Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Werkstatthandbuch deutsch
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 151 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 26.04.2016 12:14
hat jemand ein WHB Softail 2009 in digitaler Form, welches er gegen einen Unkosten Beitrag abgeben möchte?
Micha
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1251 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1251 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 15.05.2016 17:27
Frage: Gibt es ein Werkstandhandbuch original von HD für Softail Evo Modelle in deutsch? Wenn ja, wo krieg ick so was her? Wenn nein, gibt's ne gute Alternative?
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist online Ljspeedy · 794 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 15.05.2016 17:31
http://www.motorcycle-service-manuals.co...1d789d0e240710a
da solltest Du fündig werden.
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
aus Schwerin
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:26
Danke für den Tip, allerdings gibt es dort die Werkstatthandbücher erst ab Bj. 2002. Mal vom Motor abgesehen, könnte man das Manual für Evos verwenden? Mir gehts konkret um Elektrik und Tank Ab- und Anbau.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.05.2016 21:37
unglücklich
evo is noch schöne alte übersichtliche  Elektrik
in den neuen tc tanks ist doch das ganze einspritzergeraffel und Benzinpumpe unten drinn
warum so kompliziert ???
haste schon mal im partsfinder geschaut ??? evo tank ist doch alles schön übersichtlich
dash 1 schraube Tacho stecker abstöpseln und auch noch zweiteilig tank -
3 schrauben aus den Gummis raus und eine tankhälfte is ab großes Grinsen
am meisten hält das rumgepütscher mit den benzinschläuchen auf großes Grinsen
die 99er evo Elektrik auch großes Grinsen
Attachment 230244
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.05.2016 23:19.
aus Schwerin
Neuer Beitrag 15.05.2016 22:12
Super, vielen Dank Tom! Dat hilft mir schon. Da ick selbst den Tank noch nie abmontiert hab, bin ick en bissl vorsichtig. Hab gedacht ick krieg den Lenkerwechsel so hin. Aber die Kabel müssen halt wieder in den Lenker, und um da richtig dran zukommen muss der Tank runter. Vielleicht reicht auch nur eine Hälfte. Schaun we ma.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.05.2016 23:23
oh mann
für  den lenkerwechsel muss nichtmal der tank ( die tankhälften ) runter
es reicht die beiden tankhälften - abzuklappen - gar ohne die blöden benzinschläuche abzunehmen und dem gesiffe mit benzin
die beiden stecker aus den beiden lenkerkabeln gehen am lenkkopf rechts und links unter die tankseiten
dort die stecker ziehen - kabelfarben belegung notieren - kontakte der lenkerkabel sauber auspinnen
( dafür gibts hier mehrere anleitungen , auch für lenkerkabel - siehe FAQ oder mal suchen funktion nutzen )
sieher hier großes Grinsen
Anleitung: Kabel in den Lenker (mit Bildern)
mal sehen ob ich mich kurzfassen kann großes Grinsen
tank möglichst leerfahren - tacho dash zentrale mutter lösen - tacho auf seite legen ( lappen drunter ) - schwarzen flaschen stecker mit 3 roten kabeln vom zündchloss abziehen , 3 poligen deutssch stecker tachosignal ziehen - tacho dash abnehmen
dash tankabdeckung zwischen den tankhälften abnehmen , mehrere pappendeckel unter die tankböden legen - sonst gibts kratzer am tankboden am hupenhalter - oberer entlüftungs - ausgleich benzinschlauch an einer seite lösen
hintere 2 schrauben der tanklaschen richtung sitz abschrauben , obere tanklaschen am lenkkopf abschrauben , ggf vibrationsgummis entfernen - vordere untere tanklaschenschrauben nur leicht! lösen
nun können die beiden tankhälften vorsichtig ausseinandergeklappt werden - das reicht , um an die beiden stecker für den lenker kurz hinter tank vorderseite re und li am rahmen heranzukommen
dann wie oben schon geschrieben - kontakte auspinnen - kabel aus dem lenker ziehen - gute gelegenheit bei neuem lenker , wenn möglich , die kabel im lenker zu verlegen
sollten die kabel verlängert werden müssen - so gibt es auch dafür fertige kabelsätze mit passenden kontakten
auch darüber gibts wieder einige threads mit beschreibungen für diese arbeit - suchen funktion nutzen
leider passt das alles eigentlich nicht ganz in diesen  werkstatthandbuch thread großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.05.2016 23:55.
aus Schwerin
Neuer Beitrag 16.05.2016 00:03
Super, vielen Dank! Das mit dem zur Seite klappen erleichtert natürlich einiges. Die Anleitung aus der FAQ kannte ick schon. SORRY fürs Off-Topic.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 25.06.2016 14:17
Ich häng mich mal ran, hab das Reparaturhandbuch bereits, also das für knapp 30€. Alles steht da jedoch auch nicht drin. Auf der hier so oft angepriesenen Seite fehlt jedoch mein Modell, fahre ne 2001er Vergaser Twin Cam. Oder nimmt man da einfach ein WHB ab 2002?
DAnke für Tipps
Gruß Leto
O_MUC ist offline O_MUC · 273 Posts seit 02.10.2014
fährt: M8 Roadglide
fährt: M8 Roadglide
Neuer Beitrag 25.06.2016 14:28
Ist vielleicht n bisschen Off Topic, aber ich habe wegen Motorradwechsel noch ein nahezu ungebrauchtes Original Softtail Handbuch hier liegen. Gebunden mit Seiten zum Blättern. So wie früher halt.
2013er. Würde ich abgeben.
Allerdings in der Stammessprache des Herstellers.
Moos ist offline Moos · 14482 Posts seit 27.11.2010
14482 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.06.2016 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
DAnke für Tipps
Nimm das 2002er, ist das gleiche. Habe ich auch so gemacht und bis jetzt keine Unterschiede festgestellt..
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 25.06.2016 21:44
Supi, dank dir smile
Gruß Leto
Long 64 ist offline Long 64 · 13 Posts seit 20.02.2016
aus Mörlenbach
fährt: Softail Breakout 2014
13 Posts seit 20.02.2016 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 27.06.2016 08:58
Moin, Leuts
habe gerade eben das Werkstatthandbuch für die Breakout runtergeladen und nach erster Sichtung bin ich schon zufrieden. Vor allem auch die Stromaufnahmen, der Blinker etc. sind angegeben. (wichtig für Umbauten). Also für 39.-€ mehr als ok.......
Wünsch Euch was..... Long
Avatar (Profilbild) von DusanFrosch57
DusanFrosch57 ist offline DusanFrosch57 · 60 Posts seit 19.08.2015
aus Fürth
fährt: Harley Davidson 48
aus Fürth
Neuer Beitrag 02.01.2017 14:47
Ich habe eine 2016er softail deluxe.
WHB gehen jedoch nur bis 2015. Kann man das dennoch kaufen (pdf) ?
Oder sollte man das 2016er holen?
Hat das zufällig jemand als pdf und würde es zur verfügung stellen?
LG
aus Fürth
aus Fürth
Neuer Beitrag 07.01.2017 11:01
Ich habe das WHB für Harley Softail 15 in deutsch vorliegen.
Wenn jemand Interesse hat bitte per PN .
26.10.2020 20:35
Text
17.09.2019 21:51
von tcj
25.04.2019 01:53
